(Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk)
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 09:30    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Je me donne comme ligne directrice un couteau fonctionnel , avec plus de détail de finition pour coller au thème .
Bois olivier régional , pour le reste inox .
un spartan a cœur ouvert
a2
le fameux ressort
a3
pointage
a4
mais quel et donc cette pièce on y reviendras
a5
ressort et cote dégrossi
la 1er cote sert de gabarie pour toute les autres .
a6
l’idée me vient de faire une pseudo lame pour faire les ajustements et surtout par peur de foiré une lame.
Mais je laisse tomber c'est trop précis le ressort doit être parfaitement ajuster .
a7
A se niveau  je pense devoir refaire le ressort , (l'angle de blocage me semble mauvais)
a8
pour comparaison on remarque que j'ai un peu trop fignoler le ressort par la suite , on va voir plus tard que la chose ne va pas aller en s'arrangeant .
a9
on passe au bois une vrai branche c'est quand mème plus formateur
a10
on perce ,on marque ,on crayonne
a11
1mm pour les platines les plus épaisse
0.5 mm pour l' intermédiaire (encore un reste de mon vieux couvercle de cuisine)
a12
la parti marrante la trempe ;-) la je n'est rien inventé un bloc de siporex  2 chalumeau , de l'huile et hop .
le métal c'est du xc75 l'inox serai idéal mais je n'est pas le matériel nécessaire , ni les compétences .
On remarque que j’ai un peu trop chauffer la 1er pièce , j’espère que le ressort seras ok .
Je fais les revenu au four et pour le ressort un petit coup de chalumeau pour avoir du bleu  au environ de 300°( couleur bleu) le xc75 perd un peu de dureter pour gagner en élasticité .
a13
le détourage très grossiers
a14
a15
a ce niveau j'affine les plaquettes a la bonne épaisseur a la ponceuse a bande , je profite aussi pour poncer le reste du bois pour tester des gravures .
finition manuel pour vérifier  leur  planéité je les quadrille au crayon et je les passe sur une vitre qui fait office de marbre avec de la toile d'émerie .
a16
ressort entièrement bleuie (la dureter seras largement suffisante)
a17
ajustage du ressort effectivement j’ai beaucoup trop enlevé de matière ;-)
a18
les platines finition
a19
les cotes bois finition
a20
alors des idée pour cette fameuse pièce ?
a21
et oui c'est un masque d'exclusion pour avoir quelque chose de propre avec le tambour de la dremel .
a22
montage et test du ressort le désengagement de la lame et trop virile , le blocage a un peu de jeu en haut et bas .
mais ...
ça bloc très bien la lame , pour le test j'ai taper le dos de la lame sur un billot de bois sans ménagement
a23
suite a la fabrication d'un deuxième ressort encore pire que le 1er , je laisse tomber pour le moment cette idée, pour coller au timing du concours .
mais je me lance dans la fabrication d'un lame qui me semble moins complexe .
les différentes étapes
marqueur
a24
lime
a25
enfin!
a26
la voila en sorti de trempe
a27
tout jaune du revenu
avec les 3 mouvements , j'ai mème prix le luxe de faire un cran carré , la rondelle sert a combler les 0.4mm car la lame fais 2mm d’épaisseur
j'ai aussi la petit intercalaire a reprendre la pointe touche .
a28
a29
a30
il ne manque que le tranchant on remarque le petit poinçon un simple 1 dans un 0 qui et censé ressemble a une cerise .
a31
les cotes en olivier  gravure + teinture brou de noix , entièrement faite avec mon sak custom spécial gravure , finition avec de mini fraise diamant pour aplanir l’intérieur .
a32
tests d'onglet a la dremel pas concluant ,surtout qu'il ne seras pas utile au vu la forme de la lame .
a33
soyons encore plus fou un essai pour faire un ressort multifonction . (quand je dit que j'ai l'impression d'avoir fais 10 customs)
a34
le ressort bleui
a35
le tranchant
a36
pluie ! mais le ressort monté
a37
a38
masquage du rivet
a39
et enfin end!
a40
a41
a42
par la force des choses j'ai du faire un onglet (dans mes précédents commentaire j'avais juste oublier le gros tournevis plat )
a43
a44
a45
84g , même épaisseur qu'un spartan .
mon avis .
la lame n'est pas parfaitement droite , surement le trou d'axe par parfaitement plane .
les outils arrière sont plus penché que d'origine , surement un perçage mal centré .
le poinçon rentre plus le ressort n'est pas identique .
les outils claque bien dans leur grand majorité .
j'ai voulu en faire beaucoup je pense que c'est interessant techniquement mais tout n'est pas forcement judicieux as l'usage .
mais la encore j’attends vos critique et question .
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 09:31    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
complet a vous !
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 09:58    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Quel boulot ! J'en reste coi.
Pour les plaquettes, j'aurais bien vu une déco Steampunk (ce que j'ai cru au départ)
MIKE HORN
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 10:38    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
j'ai voulu coller un peu au theme  , la mediterannée avec les poulpes un animal que j’apprécie énormément
(a)lex
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 10:49    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Sacré travail ! Dommage que tu n'ais pu faire le blocage de lame, mais je comprend tout à fait le problème de devoir rendre le couteau dans les temps...
En tout cas tu as une maîtrise du travail du métal qui est impressionnante... Pour avoir seulement effleurer ce genre de travail avec le laiton je sais la difficulté que c'est de donner au métal la forme que l'on veut vu la dureté...
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 10:51    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Voilà, que dire de plus ? Super boulot !
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 11:49    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Les images ont disparu
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 11:59    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Que dire, j'en suis époustouflé.
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 13:21    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Okay Okay Okay Impressionnant, bravo!
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 13:31    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Respect !! et chapeau bas !! Bravo !!
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 15:27    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
merci pour vos chaleureux commentaire Embarassed
@ppr21 plus de 40 photos j'avais un peu peur de ce problème .
je crois que dropbox l'hébergeur de mes images ne fonctionne pas très bien avec certain navigateur web .
voici le lien du dossier de partage peu être le verras tu mieux .
https://www.dropbox.com/home/Public/vic91/concour
sinon il faudras que je cherche une autre solution .
@(a)lex je compte bien poursuivre dans cette idée de blocage de lame , ou du moins arrivé a un échec ou une réussite Mr. Green .
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 13:17    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
En changeant de navigateur, j’ai enfin pu découvrir ton travail
Et j’en suis tombé de ma chaise  Mr. Green
Je n’ose imaginer les heures pour ce projet, mais le résultat est vraiment impressionnant.
Je vais avoir besoin de temps pour tout décortiquer
Mais BRAVO Hulk
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 18:07    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
Je trouve que le ressort multifonction est vraiment génial. Integration de l'oeillet comme sur le ressort des ouvrant mais aussi du clip ceinture.
Pas mal du tout!
Sacré boulot d'adaptation, des heures et des heures de simulation et de boulot.
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 09:49    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk) Répondre en citant
@ppr21 les joies de l'informatique  Mr. Green
oui il ya pas mal d'heure de test , d’échec , d'erreur d'inattention , mais ça me relaxe et me vide la tête , un bon moment de liberté créatrice .
mais je pense que pour tous ceux qui ont fais le concours c'est un peu pareil .
concernant la technique je vectorise chaque pièce pour pouvoir faire la cinétique sur l'ordinateur , après je passe au bon vieux carton pour bien voir les proportions .
ça fait gagné un peu de temps mais on ne vois pas tout sur l'ordinateur  l’élasticité , la mécanique , le coup de lime en trop Very Happy
merci de vos avis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:52    Sujet du message: (Concours avec demontage ) Le SAK de provence (Hulk)
