Différence taille tournevis plat
OpOw
PostPosted: Thu 17 Jan 2019 - 22:30    Post subject: Différence taille tournevis plat Reply with quote
Je me pose une petite question. Le tournevis plat en bout de lime du modèle alox classic est il de la même taille que celui de l’ouvre boîte des modèles cadet/pioneer?Je me pose cette question pour une éventuel modification. J’ouvre jamais de boîte de conserve mais j’aime bien la lime à ongle  Embarassed  , je me demande si je ne pourrais pas monter celle du classic sur un farmer. Ainsi je ne perdrais pas l’embout tournevis. Hormis le cure dent et pince à épiler (pas possible sur alox) j’aurais tous les accessoires que j’aime.
PostPosted: Fri 18 Jan 2019 - 09:28    Post subject: Différence taille tournevis plat Reply with quote
pour avoir une réponse précise , il faut savoir si tu parle du cadet , ou bien du pionner , et ce que tu entend par alox classique .
la lime et toujours monté en face de la grande lame , elle peu certainement remplacement le poinçon d'un alox pionner .
mais maintenant remplacer l'ouvre boite par la lime ça me semble hasardeux , épaisseur d'outil différente , talon différent (a vérifier) , et a vu de nez longueur de chevauchement différent .
mais j'ai démonté qu'un seul alox  Embarassed
OpOw
PostPosted: Fri 18 Jan 2019 - 12:50    Post subject: Différence taille tournevis plat Reply with quote
Le classic est le plus petit de la gamme alox millésimé. Si tu prend par exemple les alox 2018 tu as le classic, le cadet, et le pioneer.
La lime à ongle du classic est différente de celle du cadet. Sur le classic au bout tu as un petit tournevis. Sur le cadet non, il y a rien en bout. Son petit tournevis est au bout de l’ouvre boîte.
J’aimerais savoir si la lime à ongle du classic donc avec tounevis pouvais se monter en lieu et place de l’ouvre boîte. Je préfère un combo lime à ongle/tournevis que ouvre boîte/tournevis.
J’ai essayé d’etre le plus claire possible.
PostPosted: Fri 18 Jan 2019 - 18:09    Post subject: Différence taille tournevis plat Reply with quote
Difficile de monter la lime du classic sur un 91 ou un 93mm car les rivets des classic font 2 mm alors que ceux des 91mm font 2,5mm. Il faudrait repercer et pour le faire de temps en temps, c'est l'enfer. Vraiment l'enfer, ça coute cher, il faut des forets au cobalt, de l'huile de coupe, une perceuse colonne et beaucoup de temps..
Prefere la lime montée sur le crochet des Compact, elle est sympa et pratique au dos du couteau.
OpOw
PostPosted: Fri 18 Jan 2019 - 20:40    Post subject: Différence taille tournevis plat Reply with quote
Pas fan du crochet et pour le coup la lime est super mince. Tanpi, je comprend que c’est tropic compliqué comme modification. Qui sais, je vais peut être leurs donner une idée. 😜
